Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale
+45
Galletto
Robyn93
manuel93
pirro
MichaelJordan17
jackpot
salgal78
gyanny
luigievo-luzione
Tatolo76
ASPIDE
iaio92
GiuseppeTA
damianodg
snake9
cicciobelon
Claytomson
devilrex
MarcP
drago92IT
Mix
Sarge92
Dalle46
Ghizmo
blisard87
Alessandro
gaetano
Daniele
falco61
The Bull
Black
maxevoluzione
hakercarlo89
manera
49 partecipanti
Pagina 5 di 11 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Successivo
Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 Empty Re: Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale
Messaggio Da Mix Mer 23 Mar 2011 - 13:31
Forse con una mappatura non e' necessario far credere ad una centralina IE che la pressione del rail e' insufficente, inducendola quindi a far fare un superlavoro (non distruttivo ne' fuori dalle tolleranze) alla pompa di alta pressione.
Rilevando quindi i veri tempi d'iniezione, il CDB effettua dei calcoli comunque errati (ottimistici di circa il 5%) ma non cosi' inverosimili come nel caso di una centralina aggiuntiva su sensore rail.
Questo mio ragionamento tentando di capire elettronicamente come funziona il tutto, ma senza avere certezze.
Mix
Mix
Data d'iscrizione : 27.12.10
http://peugeotscooter.devil.it
Messaggio Da PuntoEvoSport Mer 23 Mar 2011 - 13:33
@ mix
allora il tutto e misurato in volt... come il debimetro ad esempio... cmq i volt vengono dati al sensore di pressione del rail... ovviamente la centralina madre prima li elabora e poi li spedisce per raccomandata in volt Very Happy
riguardo la questione minimo... sono pochi Mvolt d'uscita in piu' quindi quasi nulla... cmq se il modulo e troppo alto... alla prima messa in moto uscira una marea di fumo bianco dallo scarico Wink
@ peppe i dati da mappa sono attendibili xke vengono modificate tutte le curve dalla centralina madre... quindi in diagnosi o in cdb tutti i dati saranno reali...
Genny...
Messaggio Da Mix Mer 23 Mar 2011 - 23:41
PuntoEvoSport ha scritto:...i volt vengono dati al sensore di pressione del rail...
Io penso che il sensore della pressione rail, al quale giungono 3 fili, riceva tensione (12 V) attraverso 2 di essi, mentre sul terzo viene trasmessa a ritroso (dal sensore verso la centralina IE) la tensione proporzionale alla pressione nel circuito.
Dipendentemente dalla pressione rilevata, la centralina IE regola la tensione che alimenta la pompa di alta pressione.
PuntoEvoSport ha scritto:...riguardo la questione minimo... sono pochi Mvolt d'uscita in piu' quindi quasi nulla...
Vorrei ben sperare che, almeno in questo, la centralina aggiuntiva faccia bene il suo lavoro.
Mix
Mix
Messaggio Da PuntoEvoSport Gio 24 Mar 2011 - 13:20
riguardo i 12V io la tensione x l'appunto la misuravo sul 3 cavo in pratica sono
1 positivo
1 negativo in comune
1 sensore
ora se va avanti o dietro non ricordo xke io presi i V da quel punto li e non altrove... cmq e semplice... basta ke vedi l'in e out del modulo Very Happy
riguardo la centralina... le cose variano da auto ad auto... da come stata fatta e quant'altro...
Genny...
Messaggio Da drago92IT Sab 30 Apr 2011 - 20:48
se uno con la macchina fa un incidente l'assicurazione paga anche se ha rimappato la centralina?
drago92IT
Data d'iscrizione : 29.12.10
Messaggio Da sdrugio Dom 1 Mag 2011 - 23:29
drago92IT ha scritto:se uno con la macchina fa un incidente l'assicurazione paga anche se ha rimappato la centralina?
se si dovessero accorgere..... non credo Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
Messaggio Da PuntoEvoSport Lun 2 Mag 2011 - 14:02
se dopo un incindente ti aprono il cofano e trovano tutto modificato ti fanno un bel verbale e il sequestro di patente auto e libretto Wink riguardo l'assicurazione non penso faccia capricci xke' se un incidente succede a 100 allora l'auto ci arriva anke normale a questa velocita !
Genny...
Messaggio Da Daniele Lun 2 Mag 2011 - 23:11
Non so come funzioni di preciso, ma in caso di sinistro con auto modificata, l'assicurazione non credo copra i danni, in quanto loro ti assicurano l'auto per "originale"... Un conto è modificarne l'aspetto estetico, e un'altro è modificarne le prestazioni...
"Gli uomini non crescono mai...cambiano solo i giocattoli"
LA MIA GALLERIA - LA PERLA NERA
Daniele
Daniele
Data d'iscrizione : 18.05.10
Messaggio Da PuntoEvoSport Lun 2 Mag 2011 - 23:17
si pero se uno mappa di certo non ti fanno una rullata dp l'incindente ! poi se si ha tutto il vano motore modificato e ovvio ke ti rompono !
Genny...
Messaggio Da MarcP Dom 8 Mag 2011 - 19:24
Daniele ha scritto:Non so come funzioni di preciso, ma in caso di sinistro con auto modificata, l'assicurazione non credo copra i danni, in quanto loro ti assicurano l'auto per "originale"... Un conto è modificarne l'aspetto estetico, e un'altro è modificarne le prestazioni...
Basta non chiamare la polis... Very Happy Very Happy
p.s. la tua e' molto simile alla mia... pero' credo che i paracolpi laterali la slancino la nostra Evo... non ti pare?
Punto EVO Sport 5p 1.3 MJet 95cv S&S Dualogic Nero Rubacuori - Skydome, Clima Auto, Blue&Me, Audio Hifi, Sensori parcheggio, 4 Vetri Elettrici, Cerchi in lega 17" bruniti, interni Nero Sportline Bianco Perlato
____________________________________________________________
My Gallery... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
MarcP
MarcP
Data d'iscrizione : 15.07.10
Messaggio Da sdrugio Mar 10 Mag 2011 - 13:53
si ma qua si sta parlando di incidenti piu' gravi di un semplice tamponamento, poi se avviene su una strada o un punto critico anche se tu non li chiami qualcuno lo fara'. comunque l'assicurazione non paga se la macchina non e' originale. si attaccano su tutto quando devono sborsare.......
Razz Razz Razz Razz
Messaggio Da PuntoEvoSport Mar 10 Mag 2011 - 13:55
fatevi na grattata di palle lol!
Genny...
Messaggio Da sdrugio Mar 10 Mag 2011 - 13:59
PuntoEvoSport ha scritto:fatevi na grattata di palle lol!
Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 123948
l'ho grattate tutte col sorriso.... Genny basteranno..... ci devo mettere pure le tue????
Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 5029 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 5029 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 5029
Messaggio Da PuntoEvoSport Mar 10 Mag 2011 - 14:00
gia fatto ! cmq la grattata era per i modulisti lol!
Genny...
Messaggio Da sdrugio Mar 10 Mag 2011 - 14:08
PuntoEvoSport ha scritto:gia fatto ! cmq la grattata era per i modulisti lol!
allora non e' il mio caso........ comunque sempre occhio in strada....... per noi e per gli altri.
ancora c'e' gente che si fissa per i moduli a causa della garanzia .....
Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 12314 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 12314 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 12314 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 12314 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 12314
Messaggio Da PuntoEvoSport Mar 10 Mag 2011 - 14:09
infatti Wink non fate i farisei Wink
Genny...
Messaggio Da sdrugio Mar 10 Mag 2011 - 14:17
PuntoEvoSport ha scritto:infatti Wink non fate i farisei Wink
Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 857354 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 857354 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 857354 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 857354 Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 857354
Messaggio Da Ospite Ven 20 Mag 2011 - 16:32
Non viene tirato il collo come scritto in un paio di post fà alle auto con la centralina mappata ma se è una ditta seria e non improvvisata tutti i parametri di resistenza meccanica dichiarati dalle Case Madri vengono studiati e rispettati. In pratica si cerca di aumentare la potenza del motore ma restando all'interno del range supportato dal motore es. un motore che è progettato per fare i 4300 rpm la casa costruttrice imposterà nella centralina di raggiungere max 4000 rpm mentre con una mappatura si alza il valore a 4100 senza causare alcun danno meccanico.
Ospite
Ospite
Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 Empty MAPPATURA CENTRALINE PUNTO EVO 1.3 MJT 75CV
Messaggio Da Ospite Mer 1 Giu 2011 - 10:12
Ciao a tutti mi servono OPINIONI che ne dite di questa configurazione.
Ospite
Ospite
Messaggio Da PuntoEvoSport Mer 1 Giu 2011 - 13:30
Davide89 ha scritto:Ciao a tutti mi servono OPINIONI che ne dite di questa configurazione.
e' un emerita CAZZ.ATA Wink ( se e' un modulo )
ps. io con 92cv faccio 0 a 100 in 10,30 secondi Wink
pss. con 103cv la coppia dovrebbe essere piu' alta di quanto scritta... a me con 92cv e 238nm
Genny...
Messaggio Da Ospite Mer 1 Giu 2011 - 13:37
Nn è un modulo! E' una mappatura...
Ospite
Ospite
Messaggio Da Ospite Mer 1 Giu 2011 - 13:49
Mi sà ke ti stai proprio sbagliando è impossibile che la tua 90cv faccia 238nm, ne fà 200 da originale e la tua accelerazione sempre se nn hai moduli fà 11,9s no 10,30s
Ospite
Ospite
Messaggio Da PuntoEvoSport Mer 1 Giu 2011 - 14:21
Davide89 ha scritto:Nn è un modulo! E' una mappatura...
beh allora se e' una mappatura bella spinta ci potremo stare con i cv... ma l'affidabilita' scordatela se non fai qualche altra cosa vicino... tipo filtro aria... rubinetto turbo... intercooler piu' grande...
Genny...
Messaggio Da PuntoEvoSport Mer 1 Giu 2011 - 14:23
Davide89 ha scritto:Mi sà ke ti stai proprio sbagliando è impossibile che la tua 90cv faccia 238nm, ne fà 200 da originale e la tua accelerazione sempre se nn hai moduli fà 11,9s no 10,30s
mi riferivo alla mia gp che monta il 75 mjet Wink infatti ho scritto 92 non 90 lol! con la evo da 90 sono passato a 110cv e 270nm Wink pero ora dobbiamo lavorare un po su entrambi x salire un po Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale - Pagina 5 197745
Genny...
Messaggio Da Ospite Mer 1 Giu 2011 - 14:33
Quindi dici che sarebbe da sostituire un po di mercanzia? Xk da quello che ho capito però non sono sicuro che se supero i 30cv di potenziamento è consigliato sostituire un pò di cose e sono daccordo perchè ovviamente aumenta lo sforzo meccanico ma se nn superà quel valore si può andare tranquilli anche perchè alla fine basta guardare il motore di una evo 75cv e una 90cv è identico cambia solo la turbina volumetrica che sul 75 è a geometria fissa mentre sul 90cv è variabile...Comunque per sicurezza oggi chiamo questa ditta ke è specializzata solo su centraline e mi faccio dare 1 pò di info cmq al vedere sembra buona anke xk mi offrono 5 anni di garanzia se vuoi ti lascio il link così magari dai un occhio anche tu e mi dici ke ne pensi ok? Ecco quà [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Very Happy
Ospite
Ospite
