Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
+129
Cri92
prospero76
dario68
Addone91
tripudio69
Michele Fortunato Cerri
bros
firstevo
punto2011
simons
amag12
Krisben90
Fabio95
blueangel666
grandepunto1.390cv
rino45
ferna48
koka71
mannaro1999
bassista1991
mike92
skeggia84
Ciro Punto Evo
fcn1
Raffaele431992
francesco svizzero
nicop84
mega
marcoTV
MichaelJordan17
carlosti02
gringo14
il calabrese92
Madmazz
alexj1988
Punto2012Andrea
Tonydna
EdoSport
rEVOluzione
fabio2475
matteo92
doct.wizy
lagle
gio-mylife
ghiuso
bafiogabriele93
djadry
vinc3nzo
salvo189
MircoD
ilteto
Peppesa
puntonaturalpower
francescod
McTurbo
tojarod
Nikoevo
batman89i
fabiocr
smoker46
rikneroprovocatore
axio9100
puntoevo2
nicolavg
thommen
LucaRox
pilota80
gerardo1510
cembalo
TOPOLINIX
Svioloni
skypper66
guglielmo.paduos
unoconlauno
dinooo87
vanigio
carl-rocca
AlessioEvo
piodj
mattatoio
fabio6063
dado19
govindo
marcello1968
pinuzzup
chegia
Devil02
Archimede
cplmpa
trial88
ronnieee
ivanisevic82
alominator
fchecco
gama83
pistu_foghecc
lognomo
vinix9
micettoferoce
silviu
infrasoft
PINTO
blueice61
fabiokarate
Lori Evo
darkdove
Zeus
mancio
crazy
133 partecipanti
Pagina 16 di 43
Pagina 16 di 43 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 29 ... 43
Re: Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
Ciao ragazzi ma andando in fiat bisogna chiedere del cavetto con sensore temperatura per punto evo? o chiedere direttamente del cablaggio con il codice riportato da rix?
piodj- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.03.11
Chiedi il ricambio con il codice..
Zeus- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 16.07.10
stamattina per caso, ho notato che la punto evo di un mio parente, versione dynamic 1.4 gpl senza i pacchetti del blue and me ed autoradio originale, presa a gennaio 2010, ha il sensore di temperatura originale.. ho dato un'occhiata al quadro interno e ho visto che monta quello piccolino a due righe,quello che ha Cesare..non quello che monta la mia per interdenrci... Se non ricordo male Cesare aveva il dubbio se funzionasse o meno, bhè, oggi l'ho visto indicare la temperatura esterna...l'ho visto di fretta che stava partendo comunque ho notato che sullo schermino aveva solo ora (sotto) e temperatura esterna (sopra), suppongo quindi che, la temperatura, sia visualizzabile in alternativa ai km totali o parziali, scegliendo dal pulsantino delle leve al volante... il signore abita vicino, al massimo vado a trovarlo , e chiedo se mi fa fare una foto per gli amici di internet... ahahahah....
Ragazzi sfogliando le pagine di questo topic da alcuni giorni non ho ancora capito come avete fatto a collegare nello specifico i pin del nodo porta ai fili del sensore, avete smontato i pin maschio?
purtroppo la mia evo è la "fortunata" con soli tre fili nello specchietto
AlessioEvo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.07.10
AlessioEvo ha scritto:Ragazzi sfogliando le pagine di questo topic da alcuni giorni non ho ancora capito come avete fatto a collegare nello specifico i pin del nodo porta ai fili del sensore, avete smontato i pin maschio?
i pin maschio sulla mia erano già collegati da fiat quindi predisposti...
al nodo porta, arrivando dallo specchietto, arrivi con i cavi nei pin "femmina" nello spinotto stesso...
Ok, ma i cavi come li avete fatti entrare nello spinotto femmina? cioè spellando tutto il cavo che esce dalla portiera?
io la mia dynamic e' arrivata con il sensore della temperatura, con pacchetto blue & me, e' del'aprile 2010
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
sdrugio ha scritto:io la mia dynamic e' arrivata con il sensore della temperatura, con pacchetto blue & me, e' del'aprile 2010
non so ma l'ho presa in pronta consegna, e altri optional non ne aveva, nuda e cruda, un po rozza ma mi e' subito piaciuta
diciamo un lavoro in meno.... ma tanti altri ne ho e ne ho gia' fatti
AlessioEvo ha scritto:Ok, ma i cavi come li avete fatti entrare nello spinotto femmina? cioè spellando tutto il cavo che esce dalla portiera?
ho fatto un forellino dall'interno della gomma che tiene la guaina (sempre in gomma) cha va ad allacciarsi allo spinotto sul piantone della porta.. dall'esterno non vedi nessun cavo perchè è posto all'interno della guaina porta cavi esistente...con un cacciavite a taglio piuttosto grosso, e facendo un pò di attenzione, togli l'elemento circolare conficcato nella portiera a cui è anche collegata, in un pezzo unico, la guaina che porta i cavi allo spinotto..lo spinotto devi aprirlo leggermente, guardandolo frontalmente vedi i gancetti che lo bloccano..
in teoria si, in pratica ti conviene controllare...
quindi se ci sono 7 pin prendo compro il sensore e lo collego e poi con il leonardo si imposta quindi nn ci vogliono tanti soldiZeus ha scritto:in teoria si, in pratica ti conviene controllare...
io ne avevo tre di pin...mi sono sbattuto un pochetto e l'ho messo ugualmente.. se hai sette pin nello specchietto sei a cavallo...
il post è lungo ma dovresti trovare tutte le info..
in prima pagina c'è tutto..!!
Per coloro che anno solo tre fili e vorrebbero mettere gli altri due e poco chiaro il collegamento nodo porta la foto del connettore femmina non chiarisce bene qualè il pin 35 e 34.
vanigio- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.04.11
Forse occorre un schema per i collegamenti dei cavi io o provato ad aprirlo ma sul connettore femmina non vi è nessuna numerazione che corrisponde ai pin
vanigio ha scritto:Forse occorre un schema per i collegamenti dei cavi io o provato ad aprirlo ma sul connettore femmina non vi è nessuna numerazione che corrisponde ai pin
pagina 22 di questo tread.. trovi le foto del connettore lato porta e lato piantone/porta...
salve, ho una punto evo natural power senza sensore di temperatura, vorrei sapere se è possibile metterlo visto che sul mio dispay al posto della temperatura c'è l'indicatore del metano.
dinooo87- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.07.11
dinooo87 ha scritto:salve, ho una punto evo natural power senza sensore di temperatura, vorrei sapere se è possibile metterlo visto che sul mio dispay al posto della temperatura c'è l'indicatore del metano.
Sicuramnete si potrà, una volta che te lo sei montato poi vai nelle officine attrezzate e interverranno sulla centralina per attivarlo. Sicuramente chi ha il metano o il gpl avrà l'indicatore della temperatura posizionato in qualche altro angolo del display.
secondo me la posizione di indicazione rimane la medesima, causa configurazione stessa dei cristalli liquidi del display...probabilmente potrai vedere o una cosa o l'altra, non in contemporanea, agendo sul pulsante dei comandi del devio destro o da menù de cdb non ricordo.. come avviene comunque per chi ha il display a due righe con sensore di temperatura..visto con i miei occhi..
la temperatura sarà visualizzata, secondo me, dove hai ora la scritta LPG, difatti lo schema dei "pixel" consente ad esempio 20°C..guarda controluce il display e nota se trovi il simbolo dei gradi centigradi °...ciao...
Ultima modifica di Zeus il Lun 1 Ago 2011 - 11:18 - modificato 1 volta.
ora vado in macchina e vedo
sul mio display non sono riuscito a trovare nessun "°" , ho appena fatto una ricerca veloce su google sperando di trovare qualche immagine di display a metano con la temperatura indicata ma nn c'è niente, l'unica immagine dove si può capire qualcosa cisto che si vedono i pixel in controluce è questa. che ne dite?[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
scusa ma ti ho scritto LPG che sta per GPL ma la tua è a metano..effettivamente non c'è... è configuratore diversamente dal mio che vedi a pag.22 di questo tread.. noto che il tuo ha anche le scritte Sport e City che il mio non ha.. non so risponderti...l'unica è provare a chiedere in Fiat o a qualcun altro più esperto..
ho chiesto all'utente "unoconlauno" nel suo post di spiegazione fotografica dei componenti del GPL che, mi pare, abbia il tuo stesso dispay..lo trovi in guide utenti..
ho visto, grazie x avegli fatto la domanda , attendo la risposta. Cmq ho controllato anche lo spinotto dello specchietto e purtroppo arrivano solo 3 cavi , ho paura di fare da solo il collegamento dalla portella allo specchietto, perchè non vorrei rompere qualche aggancio
» Sensore temperatura esterna...
» [MEGATHREAD] Interni allestimento MyLife
» Sensore temperatura esterna e specchietti sbrinabili
» aiuto collegamenti elettrici x termometro cn sensore temperatura esterna
Pagina 16 di 43
