Partenza a TRE cilindri
+40
CarloEvo
Evoni2010
emmebi
Scighera
Ghigo
Andymcnab
jeep4000
flik67
Denny990
Roberto.evo
LunarX8
luca92
Cervuz
alexzx7r
lele16v
esse09
giby90
Mirkus1974
DadeDucati
J.M.F.
checco24
ktmred
gianki2010
cicciobelon
Inno
Jhonniboy
luca17
ricky
marcoevosport
44 partecipanti
Pagina 4 di 17 Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17  Successivo
Partenza a TRE cilindri - Pagina 4 Empty Re: Partenza a TRE cilindri
Messaggio Da marcoevosport Lun 14 Nov 2011 - 11:52
per adesso e ho fatto 3000 km è tutto ok....
Speriamo veramente in bene, comunque dall'aggiornamento la macchina è davvero un altra.
il motore finalmente gira da dio ed è più pronta ai bassi regimi.
Partenza a TRE cilindri - Pagina 4 783019433
marcoevosport
marcoevosport
Data d'iscrizione : 09.06.10
Messaggio Da giby90 Lun 14 Nov 2011 - 12:46
Ma toglietemi una curiosità...come faccio a sapere se la macchina che mi accingo ad acquistare ha fato il richiamo per le punterie e l'aggiornamento della centralina e del sistema multiair? Se non dovesse esser stato fatto posso richiedere al conce di farla PRIMA di consegnarmi la vettura e a sue spese? Se invece dovessi procedere all'acquisto da un privato (come è probabile) di una vettura fuori garanzia e queste cose non dovessero essere state fatte come dovrei comportarmi? Dovrei richiedere a mie spese l'aggiornamento e le riparazioni oggetto del richiamo ufficiale??
giby90
Data d'iscrizione : 09.11.11
Messaggio Da marcoevosport Lun 14 Nov 2011 - 13:52
soltanto attacandola al tester, puoi vedere se gli aggiornamenti sono stati fatti o meno e in ogni caso il concessionario se deve farli te li fa perchè le ore di lavoro se le fa pagare dalla casa madre sempre che la vettura risulti in garanzia.
Marco
marcoevosport
marcoevosport
Messaggio Da giby90 Mar 15 Nov 2011 - 9:06
Ovviamente se la prendessi da un privato non lo sarebbe..
giby90
Messaggio Da esse09 Mar 15 Nov 2011 - 9:25
chiedi al privato di farla controllare se e' ancora in garanzia... ci vanno cinque minuti al pc per controllare se e' inserita nelle liste e poi altri cinque nel solo caso che lo sia per attaccare il pc e controllare lo storico, non e' che questo ci rimetta niente a parte un po' di tempo.
esse09
Data d'iscrizione : 17.12.10
Messaggio Da ego89 Gio 29 Dic 2011 - 10:27
ciao! qualche giorno fa si è ripresentato per la seconda volta il problema: accendo la macchina e tutto vibra! questa volta so il problema quindi spengo subito la macchina e dopo un po riprovo ed è tutto ok! ieri ho portato la macchina e l' ho lasciata tutto il giorno...al ritiro ecco le testuali parole del meccanico fiat: "abbiamo fatto un aggiornamento della centralina che ci ha mandato la fiat, specifico per questo problema!" secondo voi è vero??? a me sembra strano... -.-"
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
Data d'iscrizione : 06.05.11
Messaggio Da marcoevosport Gio 29 Dic 2011 - 22:00
se provi a controllare le candele vedrai che le prime 2 rispettivamente cilindro 1 e cilindro 2 riporteranno della fuliggine tipo carbone sopra e nel caso la prima fosse sporca di olio sei nella condizione della mia punto qualche mese fa.
fatti fare un controllo dal meccanico. gli aggiornamenti vanno bene ma se le candele fossero nelle condizioni che ti ho indicato bisogna intervenire sui canotti delle candele e cambiare il coperchio punterie e cambiare le candele e poi procede con l'aggiornamente del modulo multiair.
marcoevosport
marcoevosport
Messaggio Da ego89 Ven 30 Dic 2011 - 11:23
perfetto farò come hai detto tu! grazie mille marco! Smile
Messaggio Da Mirkus1974 Sab 31 Dic 2011 - 10:27
IO la devo ancora portare da novembre.Quando la porterò dirò che ho dato un'occhiata alle candele e le ho viste sporche...siccome sono un ignorante di prima categoria,per aprire il coperchio e vedere delle candele,bisogna essere espertoni o il primo imbecille tipo me può farlo?
Mirkus1974
Data d'iscrizione : 20.10.11
Età : 50
Messaggio Da luca17 Mar 3 Gen 2012 - 11:24
io la porterò fra qualche giorno perchè ho la pompa della benzina rumorosa, ho accennato il problema degli spegnimenti e delle partenze a tre cilindri e il capo officina mi ha risposto che faranno una diagnosi
luca17
Data d'iscrizione : 15.03.10
Messaggio Da ego89 Mar 3 Gen 2012 - 18:01
...più vedo questi messaggi e più mi sembra che queste officine sono affollate da persone incompetenti...dicono tutti la stessa cosa e poi non risolvono niente...! Partenza a TRE cilindri - Pagina 4 884565
Messaggio Da luca17 Mer 4 Gen 2012 - 12:27
ego89 ha scritto:...più vedo questi messaggi e più mi sembra che queste officine sono affollate da persone incompetenti...dicono tutti la stessa cosa e poi non risolvono niente...! Partenza a TRE cilindri - Pagina 4 884565
mah speriamo che mi risolvano perchè a febbraio termina la garanzia... fino ad ora non ho avuto nessun problema, cera un problemino al posteriore che faceva rumore e me l'hanno sistemato e poi si sono accorti di un'altro rumorino anteriore ed hanno cambiato anche il supporto motore
luca17
Messaggio Da ego89 Mer 4 Gen 2012 - 20:42
sarà un caso limite il mio allora... Evil or Very Mad
Messaggio Da luca17 Ven 6 Gen 2012 - 21:24
a quanto pare hanno risolto il mio problema... cambiata la pompa benzina ed è ritornata silenziosa come prima al minimo... per quanto riguarda gli spegnimenti mi hanno cambiato impianto iniezione e complessivo im. (credo impianto iniezione), e gurnizione tenuta... adesso anche a freddo cammina bene non si affoga come prima e sembra accendersi meglio....
luca17
Messaggio Da ego89 Ven 6 Gen 2012 - 22:11
ok! ora non mi resta che controllare le candele se sono sporche, per vedere in che direzione procedere...!
Messaggio Da Mirkus1974 Ven 13 Gen 2012 - 17:51
Sono andato a ritirare la vettura dopo averla finalmente portata per il problema della partenza a tre...allora...NESSUN AGGIORNAMENTO DELLA CENTRALINA, ma il meccanico mi ha detto della perdito d'olio e delle candele sporche e quindi ha fatto il lavoro di per così dire Hardware ma non software...
Mirkus1974
Età : 50
Messaggio Da ego89 Ven 13 Gen 2012 - 23:55
ogni concessionaria la vede in modo diverso...io non so più cosa pensare...! Partenza a TRE cilindri - Pagina 4 4243423886
Messaggio Da marcoevosport Lun 16 Gen 2012 - 10:24
tanto per farvi un idea del problema dei multiair....
[url= [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
su internet e soprattutto sul sito dell'alfa mito Forum ne trovate a bizzeffe di post di gente che ha problemi con questo motore che va come vuole lui...
da quando ho fatto il tagliando sono passati 5000 km e per ora tutto ok, tra altri 5000 vado in officina e faccio controllare al volo le candele e se trovo quelle del 1° e 4° cilindro in cattivo stato faccio foto e documento tutto a Fiat perchè e ora che la smettono di testare i nuovi motori sulla gente comune che spende 15000 euro per una macchina nuova...
Mad
marcoevosport
marcoevosport
Messaggio Da Mirkus1974 Mar 17 Gen 2012 - 14:32
Nel dubbio credo che opterò per l'estensione della garanzia...siccome questa macchina mi dovrà durare almeno 10 anni,credo sarà l'ultima fiat...Non mi sto trovando male,però non mi fido del motore che abbiamo
Mirkus1974
Età : 50
Messaggio Da marcoevosport Ven 10 Feb 2012 - 12:12
niente da fare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dopo un mese dal tagliando e 4000 km fatti siamo di nuovo punto e a capo.
Siamo solo a quota 39000 km.
è passato a 3 cilindri per 2 volte in 2 giorni. una volta all'accensione e una volta in movimento inserendo la seconda e mi sono accostato e ho spento e riacceso. Da quando però si è accesa male la macchina gira di nuovo a modo suo. delle volte va e delle volte è irregolare.
oggi passo dalla concessionaria e vedo che dicono, e intanto preparo la lettera con raccomandata per FIAT.
Mi sono davvero rotto i COGLIXXI.
Twisted Evil
marcoevosport
marcoevosport
Messaggio Da luca17 Ven 10 Feb 2012 - 15:02
a questo punto penso proprio che ha lo stesso problema della punto mkII 1.2 16v, anche un mio amico aveva il problema che dopo un periodo di tempo l'auto non andava più bene sporcandosi il corpo farfallato e poi le candele... un altro problema era la posizione delle candele che si riscaldavano molto (la stessa posizione del multiair) non mi ricordo quello che comportava però...
luca17
Messaggio Da Mirkus1974 Ven 10 Feb 2012 - 15:07
Ad ogni modo il 13 secondo tagliando 33000 circa km in due anni.Sarà l'occasione per estendere la garanzia
Mirkus1974
Età : 50
Messaggio Da kikko85 Ven 10 Feb 2012 - 18:53
io fino ad ora nessun problema... ma se nn te la sistemano pretendi la sostituzione motore!!! se sei ancora in garanzia...
Data d'iscrizione : 24.05.10
Messaggio Da ego89 Ven 10 Feb 2012 - 20:25
ragazzi a volte noto che il motore è leggermente irregolare, cioè che normalmente il nostro multiair è molto regolare e silenzioso quando è fermo...però A volte si sente una leggere vibrazione che va ad intermittenza...come se sobbalzasse...c' entra qualcosa con quest' altro problema???
Messaggio Da marcoevosport Ven 10 Feb 2012 - 20:48
lunedì la lasciò in concessionaria e mi danno la sostitutiva.abbiamo guardato subito le candele e la terza e la quarta dei corrispettivi cilindri sono già messe male dopo 3 mila km dal tagliando.che palle ragazzi...bisogna scoprire che cavolo succede con questi 2 cilindri.le prime 2 candele erano perfette.il problema è li.intanto preparò la raccomandata x fiat...
marcoevosport
marcoevosport
