Partenza a TRE cilindri
+40
CarloEvo
Evoni2010
emmebi
Scighera
Ghigo
Andymcnab
jeep4000
flik67
Denny990
Roberto.evo
LunarX8
luca92
Cervuz
alexzx7r
lele16v
esse09
giby90
Mirkus1974
DadeDucati
J.M.F.
checco24
ktmred
gianki2010
cicciobelon
Inno
Jhonniboy
luca17
ricky
marcoevosport
44 partecipanti
Pagina 5 di 17
Pagina 5 di 17 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17
Re: Partenza a TRE cilindri
quanto viene a costare l'estensione della garanzia?
luca17- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 15.03.10
di preciso non ricordo ma mi sembra intorno ai 350\400 euro...!
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
5 anni 75000 km 555 euro.5 anni 120000 655.5 anni 150000 705.nel mio cosa opto x la seconda opzione....
Data d'iscrizione : 09.06.10
ah così funziona??? a me al momento dell' acquisto dell' auto mi hanno proposto un prolungamento diverso...mi ricordo che mi disse xhe se volevo prolungare la garanzia di ulteriori 2 anni dovevo pagare altri 350 euro o giù di li...!
boh penso che richiederò l'estensione allora... costa molto però, non tanto l'estensione, ma il tagliando è una bella mazzata, anche se io non la uso molto dovrei limitarmi al cambio olio e filtro ogni anno visto che ancora ho solo 19000km dopo 2 anni...
a me il problema della partenza a tre cilindri è successo solo 3 volte di cui una mentre camminavo con l'accensione della spia di avaria, gli spegnimenti invece qualche decina di volte e per un periodo quasi tutti i giorni, poi dopo aver cambiato l'olio (ne mancava anche un pò) non me lo ha fatto più...
mah..comunque il problema è lo stesso ma ognuno ha una "sfaccettatura" diversa...!
Domani vado per il tagliando.Devo ricordarmi di chiedermi per le candele...perchè se sono da cambiare dubito possano addebitarle a me visto il lavoro e la perdita di olio avuta per la partenza a tre
Mirkus1974- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 20.10.11
Età : 50
quì avete tutti i riferimenti per l'estensione della garanzia.
non costa poco ma copre anche le centraline e dato che la punto ne ha parecchie secondo me sono soldi spesi bene.
inoltre il problema che va a 3 cilindri è coperto.
l'unica cosa che non copre sono le parti soggette ad usura e gli interni.
inoltre avete il carroattrezzi compreso per i 5 anni in tutta europa comprese le spese di rientro.
oggi lascio la macchina in officina e poi vi aggiornerò.
Ragazzi curiosando su internet sono andato sul sito della FIAT POWER TRAIN che è colei che ci genera il fantastico motore.
ECCO il link [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
non sarebbe una brutta idea fare un email da parte dei moderatori del forum allegando la pagina che parla di questo problema e magari contattare il forum Alfa mito e mettere a corredo anche le loro pagine relative al problema.
magari andando alla fonte riusciamo ad avere una spiegazione di tutto ciò...
alla voce contatti c'è scritto numero di telefono email e tutto quello che può servirci.
non male come idea...! contatta un amministratore in mp e spiegagli la situazione!
ragazzi ieri ho ritirata la puntozza.
appena l'ho lasciata lunedì hanno smontato la copertura del filtro dell'aria davanti ai miei occhi per guardare se nei canotti delle candele ci fossero tracce di olio e per fortuna nessuna traccia e quindi il lavoro che hanno fatto la scorsa volta ha funzionato.
hanno contattato martedì fiat perchè hanno le candele con 8000 km all'attivo dal tagliando erano tutte e 4 perfette e quindi non rimane che un problema software dietro questo cavolo di problema.
la fiat ha fatto fare un nuovo aggiornamento che ha stupito anche i tecnici dell'officina perchè dura circa un oretta e rimette la fase a posto del modulo uniar.
adesso il responso e che devo fare altri 10000 km e vedere che tutto rimanga a posto.
da prima ad adesso ho trovato soltanto il miglioramento nell'accensione che finalmente e sempre perfetta anche con S&S attivato. anche se poi lo stacco sempre e per adesso gira regolarissimo il motore.
la prossima settimana pago l'estensione della garanzia e così finchè la tengo sono tranquillo.
SPERIAMO CHE QUESTO AGGIORNAMENTO servi a qualcosa...
speriamo dai
ogni tanto mi dice s & s non disponibile.. ti faceva così anche a te?
dopo quanto tempo e quanti km ti ha cominciato a fare i problemi..
quando ti si sono presentati te ne sei accorto subito.. cioè è facilmente individuabile che c'è qualcosa che non va?
grazie ciao[b]
grazie ciao[b]
checco24- Evista Informato
Data d'iscrizione : 10.01.11
Mio padre non ha voluto finanziare l'allungamento della garanzia e adesso devo solo sperare! Fino ad ora ho avuto solo un avviamento irregolare ma senza vibrazioni...saliva solo di pochi giri da sola. Penso però che sia dovuto alla partenza a -8 gradi!!
Dato che tra poco dovrò fare il secondo tagliando devo richiedere espressamente l'aggiornamento della centralina per evitare che il problema si presenti e diventi irrisolvibile?
Come va Marcoevo? Novità?
giby90- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 09.11.11
per adesso va benissimo. anche le accensioni sono sempre regolari.
speriamo che non si verichi più anche se ho i miei dubbi!!!!!!!!!!!!!
in risposta a checco :
lo S&S non lo uso praticamente mai e magari ti da quel messaggio quando è ancora freddo il motore, diciamo che in marcia lo tengo sempre staccato tranne al mattino che vengo al lavoro che lo tengo attivo tanto sono 10 minuti di strada e un solo semaforo.
il fatto che le candele erano ok mi ha tirato su il morale per la puntozza. adesso vediamo nei prossimi 10000 km come si comporta e poi ricontrollo le candele ma devo comprarmi la chiave apposita.
ok grazie marcoevosport e speriamo che ti hanno risolto tutto
niente da fare ragazzi........
questa mattina è ripartita a 3!!!!!!!!!!spenta e riaccesa ok, dopo 5 minuti arrivo al semaforo e di nuovo passa a 3!!!!!!!!!!!!
ho scritto a fiat power train......vediamo se rispondono
Sbatti!! Tienici informati!!
io ho deciso di non rinnovare più la garanzia contando i 600€ per l'estensione + i tagliandi, mi costa quanto aggiustarla... a me il problema si è presentato solo 2 volte quindi ho deciso che se si presenta di nuovo cambio auto e mi prendo o la 1.6 120cv o la mito turbo gpl..
ragazzi ho scritto alla fiat power train ieri sera alle 5 e stamattina alle 8.30 mi ha chiamato il customer care della fiat.pazzesco...l altra volta ho scritto direttamente al customer care e non mi ha cagaxo nessuno e adesso che scrivo al fornitore mi chiamano subito.ho avuto però una bella idea e il 1 marzo se la prendono in carico la fiat power train e mi danno la sostitutiva.vediamo che succede...vi terrò aggiornati ragazzi.
Dai che è la volta buona!!
marcoevosport ha scritto:ragazzi ho scritto alla fiat power train ieri sera alle 5 e stamattina alle 8.30 mi ha chiamato il customer care della fiat.pazzesco...l altra volta ho scritto direttamente al customer care e non mi ha cagaxo nessuno e adesso che scrivo al fornitore mi chiamano subito.ho avuto però una bella idea e il 1 marzo se la prendono in carico la fiat power train e mi danno la sostitutiva.vediamo che succede...vi terrò aggiornati ragazzi.
Mi dai l'indirizzo al quale hai spedito?
Vorrei mandargli addirittura una raccomandata.
Non potendo far fuori la macchina ho esteso la garanzia NON PER PRECAUZIONE ma perchè SONO SICURO che prima o poi si spaccherà tutto...
Età : 50
questo è l'indirizzo alla quale ho scritto: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
oggi vado a ritirarla...speriamo in bene. mi hanno cambiate un po di cose tra la quale il modulo UNIAIR che era sminchiato e funzionava a modo suo.
per 2 giorni interi l'officina si è dovuta tenere i tecnici della powertrain che l'hanno guardata e poi provata.
domani vi faccio sapere tutto in dettaglio.
magari è la volta buona e la mia sarà la cavia per le vostre.
marcoevosport ha scritto:questo è l'indirizzo alla quale ho scritto: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Grazie!
In settimana gli scrivo anch'io.
Dopo il passaggio in officina fatto il problema avuto un paio di mesi fa(come ho scritto nelle pagine precedenti facendo riferimento anche a te per l'officina andando però poi alla solita per comodità e fiducia dopo 10 anni) problemi non ne ho più avuti, ma se loro gli danno qualche occhiata supplementare schifo non fa.
Comunque ho estese la garazia per evitare di sborsare palanche a go go...
Età : 50
Finalmente la puntina è tornata a girare in maniera regolare e devo essere sincero che neanche quando era nuova era così silenziosa. Alla fine i tecnici dopo averla provata per un intera mattina e il passaggio a 3 non si è verificato si sono messi a smontare il modulo multiair e hanno rilevato un problema di depressione all’interno del circuito che nel momento che si verifica per motivi sconosciuti la macchina va male e se va bene gira in maniera strana come faceva ultimamente e anche i consumi erano superiori in quanto la regolazione dei flussi di Aria/benzina li faceva alla caxxo. Hanno così sostituito tutto il modulo che è un pezzo di motore bello grosso che a vederlo mi sono chiesto ma quanta roba c’è in questo multiair…tutti i pezzi che hanno sostituito me gli hanno fatti vedere ieri ma devo ammettere la mia ignoranza nel vedere questi moduli e capirne poi il funzionamento.
Hanno cambiato anche l’attuatore UNIAIR e la la guarnizione del coperchio punterie.
In allegato la fattura del lavoro e spero che con questi pezzi nuovi la macchina non dia più problemi. I Tecnici della Powertrain l’hanno poi riprovata venerdì per tutto il giorno e ieri mattina e la macchina ha dato sempre esiti positivi e ieri l’ho ripresa.
Quello che ho notato e che adesso l’accensione è sempre fluida e regolare anche con S&S attivo e si sente appena l’accensioine del motore mentre prima sembrava di accedere un JTD.
Altra nota positiva che sinceramente non so cosa centri è la frizione che la sento più morbida di prima e anche gli innesti dalla seconda alla terza adesso sono perfetti senza che però mi sia esposto nel dirgli qualcosa. BOOOOO…
» Partenza 3 cilindri
» accensione a tre cilindri
» Punto Evo che va a 3 cilindri...
» info punto evo benzina 1.4 77cv 4 cilindri euro 5
» partenza lenta
» partenza lenta
Pagina 5 di 17
