Elaborare il diesel...
+31
vindhler
Samulele90
r3ason
matto2001
Tatolo76
TheCaneCreek
nucciokitt
Dalla89
lionheart
leus86
Evofun87
iaio92
high888
Dalle46
Alessandro
snake9
Ghizmo
Gabbo86
Gianluca_89
DevilEvo89
manera
lukino
Daniele
35 partecipanti
Pagina 6 di 9 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Successivo
Elaborare il diesel... - Pagina 6 Empty Re: Elaborare il diesel...
Messaggio Da Evofun87 Mer 18 Mag 2011 - 13:56
Scusate ma questo downpipe si può montare anche sulle evo con dpf?
Evofun87
Evofun87
Data d'iscrizione : 25.01.11
Messaggio Da iaio92 Mer 18 Mag 2011 - 15:54
Che cos e' il dpf?
nell'asiutto o nel bagnato, curvo sempre come un dannato
..... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Data d'iscrizione : 01.05.11
Messaggio Da santalfredos Mer 18 Mag 2011 - 17:25
iaio92 ha scritto:Che cos e' il dpf?
tasto cerca! ^^
cmq è un filtro della marmitta che purifica i gas di scarico (per farla molto breve)
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
Messaggio Da iaio92 Mer 18 Mag 2011 - 17:38
Ah ok grazie! Be' ma allora credo ke si trovi prima del collettore no?? E quindi non ci sono problemi con il downpipe
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Elaborare il diesel... - Pagina 6 Empty igniettori maggiorati
Messaggio Da iaio92 Sab 21 Mag 2011 - 17:25
ciao a tutti....... guardando su internet ho trovato gente che ha messo igniettori maggiorati nelle loro macchine.....
danno dei vantaggi? ha più potenza???
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Messaggio Da snake9 Lun 23 Mag 2011 - 12:38
se monti solo quelli spendi uan barca di soldi e non servono a nulla gli ignettori piu grandi consentono di avere una maggiore pressione e quantita di gasolio nella camera di combustione questi però vale la pena sostiturli soltanto se si pensa di fare un elaborazione di un ingremento di 40-50cv a salire, è un elaborazione di questo tipo comporta il cambio ti tanti altri componenti (turbo, intercooler, scarico, aspirazione, ecc)
CAMBIO LED STRUMENTAZIONE SU RICHIESTA CAMPANIA.. CHI è INTERESSATO MI CONTATTI VIA PM....
ECUBYGHIZMO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
cambio colore illuminazione interna
snake9
snake9
Coordinatore regionale Campania
Data d'iscrizione : 01.07.10
Messaggio Da iaio92 Lun 23 Mag 2011 - 17:30
quindi solo gli iniettori dici che non vale na cicca??? non incrementano le prestazioni???
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Messaggio Da snake9 Lun 23 Mag 2011 - 17:39
solo ignettori fai solo danni
snake9
snake9
Messaggio Da iaio92 Lun 23 Mag 2011 - 17:43
ah.. ok ok...
tu dici di mettere una turbina... ic, scarico, togliere il cat, aspirazione....?
ma il motore dopo non da problemi??? è sempre un 1.3 , le sue molle che lo tengono legato al telaio sono progettate per un 90cv, la frizione dovrei cambiarla no?
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Messaggio Da snake9 Lun 23 Mag 2011 - 17:49
tutto dipende da la cavalleria che vuoi raggiungere se punti a 100cv basta una mappa fatta ad hoc aumentare la prex turbo, eliminare il kat e un filtro sportivo (in pratica come giro io con l'aggiunta di un ic) se poi vuoi superare questa cavalleria devi cominciare a fare modifiche un po piu pesanti, cambiare turbo vedere per una frizione rinforzata, cambiare ignettori, ecc
snake9
snake9
Messaggio Da iaio92 Lun 23 Mag 2011 - 17:56
quanto mi può venire a costare un turbo??? per aumentare la pressione del turbo con hai fatto? tutto tramite mappatura?
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Messaggio Da snake9 Lun 23 Mag 2011 - 18:46
per un turbo stai sui 300-400 euro poi ci devi mettere la manodopera per il montaggio piu l'adattamento ai collettori, perchè non esistono turbine plug & play penso che non meno di 700-800 euro, io la pressione l'ho aumentata tramite il rubinetto
snake9
snake9
Messaggio Da iaio92 Lun 23 Mag 2011 - 18:51
minchia.... credevo di meno.... senti delle differenze notevoli ora con la pressione più alta?? dove lo vai a mettere il rubinetto? e che cosa fa essenzialmente?? scusa la mia ignoranza.. non sono un esperto di motori... mi occupo di elettrotecnica, nel mio tempo libero faccio impianti audio .....Smile
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Messaggio Da snake9 Lun 23 Mag 2011 - 19:06
ehh si e un modifica che porta una certa spesa, ilrubinetto non è altro che un metodo alternativo e piu comodo per regolare la pressione della turbina aumentandola
snake9
snake9
Messaggio Da Ghizmo Mar 24 Mag 2011 - 13:06
Esatto iaio92, prima di pensare agli iniettori ne hai di modifiche da fare sul tuo 1.3 Mjet Wink
Ghizmo
Ghizmo
Data d'iscrizione : 01.12.10
http://www.mjet.it/phpBB3/index.php | http://fiatidea.forumfree.
Messaggio Da tetorm Dom 5 Giu 2011 - 12:44
raga io ho una 75 cv, solo con la mappatura della centralina a quanti cavalli posso arrivare?? senza nessun altro ritocco alla macchina....
Gallery---------->[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
Messaggio Da Ghizmo Dom 5 Giu 2011 - 12:49
Si arriva a 90cv e 220nm circa Wink
Ghizmo
Ghizmo
Messaggio Da tetorm Dom 5 Giu 2011 - 12:50
costo?
Evista Esperto
Evista Esperto
e quali danni potrei riscontrare a lungo andare??
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da Ghizmo Dom 5 Giu 2011 - 12:54
Se la mappa è fatta con criterio...nessuno
PM per te.
Ghizmo
Ghizmo
Messaggio Da leus86 Sab 11 Giu 2011 - 10:11
salve a tutti, una domanda ma è possibile mappare la centralina del 1.3 95 cv che sarebbe quello di seconda generazione o ancora no?
leus86
Data d'iscrizione : 11.05.11
Messaggio Da snake9 Sab 11 Giu 2011 - 11:11
no ancora no
snake9
snake9
Messaggio Da leus86 Sab 11 Giu 2011 - 11:15
ok grazie mille, quando sarà possibile ditelo così mi regolo dove andare anche perchè dove abito io(reggio calabria) non conosco nessuno Sad
leus86
Messaggio Da snake9 Sab 11 Giu 2011 - 11:21
c'è da attendere ancora un po pultroppo le case produttrici dei riprogrammatori non hanno ancora rilasciato nulla
snake9
snake9
Messaggio Da leus86 Sab 11 Giu 2011 - 14:32
bene appena sai qualcosa, se non ti dispiace, informami per favore anche se comunque ancora ci vuole prima mi deve arrivare Very Happy e poi mi conviene aspettare che scada la garanzia credo... comunque grazie mille delle info
leus86
