[MEGATHREAD] Tagliando 75cv
+71
EnzoTKD
GENOA
Galletto
iceman_984
davidev
bruno1978bruno
bart75
Robyn93
pippo021
M_Nicola
gio-mylife
alex evo
Scighera
ContaEvo
gnovello
DevilEvo
bytedevil
pasqualet
simodecca
mitico81
GiuseppeTA
lestmen
andry.lv
PINTO
momonedusa
albe0281
interista
lelloz0
Madmazz
Bacicciu89
TheCaneCreek
GianEvo
ASPIDE
salgal78
Antonio88
calleddafg
Puntoevo81
peg
sonoio
Zeus
ferdi7650
Phoinix
blaster_nothere
elmerovingio
mauroevo78
evolution87
giovanni82
NEFERTITI
filo_58
Mazzu
Gigi1990
Ghizmo
Dany65
snake9
tury78
donporcu
gaetano
angelo_ds
75 partecipanti
Pagina 7 di 11
Pagina 7 di 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: [MEGATHREAD] Tagliando 75cv
Addio macchina fino a un certo punto. Ti spetta l'auto sostitutiva se è una cosa "grave" e quindi l'intervento supera le 48 ore. Io fossi in te la farei venire a prendere dal Ciao Fiat... non devi neppure portarla te. Il numero lo trovi sotto l'aletta parasole...
Gotrek- Moderatore
Data d'iscrizione : 09.07.10
ora quì nel forum mi stanno dicendo che può essere stato qualche grammo di olio in più che ho messo. ieri ho cambiato l'olio, usando quello originale, il selenia. e il filtro anche. è successo tutto subito dopo aver fatto il cambio olio. pensa che gli ho fatto anche una diagnosi ma, sul computer nn da nessun errore.
Data d'iscrizione : 31.05.11
Buongiorno a tutti ragazzi, scusate se sono sparito e, quindi di conseguenza non vi ho fatto più sapere niente per quanto riguarda la pressione olio motore ma, vari impegni, tra cui la evo, non me lo hanno permesso. Cmq, tornando alla benedetta pressione ... a quanto pare ho risolto. Menomale.
Vi ricordate l'ultimo giorno che ho scritto dicenodo che sarei andato in fiat? Bene, lo feci. Se nn sbaglio è stato martedi, nel primo pomeriggi mi reco in officina fiat, parlo con il capo officina del problema, chiedo se gli è già successo ma, la sua risposta è no. Gli chiedo di dare almeno uno sguardo, giusto per dirmi se posso almeno ritirarmi a casa, di farmi una diagnosi (presentandomi come meccanico, quindi so benissimo che per fare una diagnosi non cu vuole niente) ma lui, mi risponde dicendo: ora sono incasinato (faceva dei giri su una new 500), passa dall'accettazione e prendi appuntamento, anzi dì al collega dell'accetazzione che può fissartelo per domani mattina, nonostanete sia già pieno. Ed io ringrazio e me ne vado. Passando prima dall'accettazione e fissando l'appuntameno. Ok, grazie fiat. Torno a casa, ma non essendo per nulla rilassato, decido di passare dall'officina di un amico (in gamba davvero. E non lo dico solo perchè lo conosco.), gli chiedo: Francè, ti è mai successo sul mjt pressione olio motore. E lui mi interrompe dicendo: devi cambiare la batteria. Io: la batteria!!! E' vero la macchina è ferma da maggio ma ..... nn mi sembra che la batteria stia per andarsene. Vabbè lui mi da la spiegazione che in un secondo momento vi dirò. Ed io gli dico: Francè scusa, quindi è solo un caso che sia successo proprio dopo che ho cambiato l'olio e il filtro? Sentendo così lui mi dice: aaaaahhhhhhh.... hai cambiato l'olio e il filtro, allora il filtro ti ha fregato. Ed io: il filtro! ma! Cmq per non farla lunga, apre il cofano, guarda il filtro e mi dice che non è bloccato del tutto. Prende la 32 a bicchiere lo blocca (controllando prima gli oring che siano messi bene. tutto ok.), mi dice di mettere in moto e che dopo 5sec la scritta sarebbe sparita, poi mi dice di spegnere e che alla seconda messa in moto non si sarebbe più presentata. E' successo davvero, tutto come mi aveva appena descritto.
Meglio così allora Giuseppe!!
Meglio si.
TAGLIANDO
Ciao a tutti, settimana scorsa ho portato la bimba a fare il secondo tagliando a 35000Km, solita sostituzione olio e filtri, più le pastiglie (dato che la macchina praticamente non mi frenava piu), per un totale di...320€ non è un po tantino secondo voi??
ContaEvo- Evista Informato
Data d'iscrizione : 20.07.11
Direi di no per voi diesel, LolloxxxEvo ha speso 270€ senza fare il cambio pastiglie...
Io per la mia spesi 180€ al primo tagliando, questo mese farò il secondo e cambierò penso anche io le pastiglie in quanto ho 38.000km. Ma io non ho il filtro gasolio e sono quasi 100€ risparmiati
Sono sempre tanti..l'ho fatta nell'officina del concessionario fiat e ti lascio immaginare la manodopera...Diego Corv ha scritto:Direi di no per voi diesel, LolloxxxEvo ha speso 270€ senza fare il cambio pastiglie...
Però hai (abbiamo) le candeleDiego Corv ha scritto:Ma io non ho il filtro gasolio e sono quasi 100€ risparmiati
Scighera- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.01.11
io devo fare il secondo tagliando in settimana, spero che non mi aspetti un esborso alto
devo indicare io cosa far controllare? come lavavetri, etc.?
lelloz0- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 02.09.10
no no hanno la loro routine per fare il tagliando, salvo se hai qualche problema da indicargli, in tal caso se non sei in garanzia il prezzo lievita..lelloz0 ha scritto:io devo fare il secondo tagliando in settimana, spero che non mi aspetti un esborso alto
ContaEvo ha scritto:no no hanno la loro routine per fare il tagliando, salvo se hai qualche problema da indicargli, in tal caso se non sei in garanzia il prezzo lievita..lelloz0 ha scritto:io devo fare il secondo tagliando in settimana, spero che non mi aspetti un esborso alto
la garanzia scade il 29 Ottobre, che l'auto compie 2 anni. Io ho scritto su un foglio tutte le cose che vorrei controllasse, poi vediamo cosa ne esce, in questi quasi 2 anni non l'ho MAI portata da un meccanico se non per fare il primo tagliando
sera a tutto lo staff e a tutti. mi date un consiglio????
sono andato in fiat per il primo tagliando e mi anno detto che 27 mila chilometri ancora la mia evo non aveva bisogno di fare nulla mi hanno consigliato a 30 mila che ne pensate?????
posta nella sezione giusta questa è la sezione per le presentazioni
gio-mylife- Evista DOC
Data d'iscrizione : 01.07.11
benvenuto!!!
TESSERA N° 027/2011
TESSERA N° STAFF/2012
Punto Evo Forum su Facebook!
postalo nell'altra sezione comunque da 27 a 30 non cambia assolutamente niente, saranno stati troppo impegnati!
io ti direi che dovresti preoccuparti di avere dell'olio che gira da 27000km.... io sarei al 3 tagliando no al primo con quei km li
M_Nicola- GP Club member
Data d'iscrizione : 16.02.11
Salve a tutti,
volevo dare il mio contributo:
Punto evo 1.3 75 cv secondo tagliando (KM 50.000) sostituzione filtri (compreso gasolio) ed olio per la modica cifra di 270 euro.
Per il primo tagliando fatto a 25.000 km avevo speso 140 euro ma senza cambio filtro gasolio.
Giusto per dovere di cronaca mi hanno proposto un'estensione di garanzia, visto che stava per scadere quella ufficiale, per un anno, spendendo 210 euro: ho rifiutato l'offerta, li ho ringraziati e sono andato avanti.
Buona serata.
Buona serata.
pippo021- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.10.10
18.000 Km , primo tagliando fai da me:
-olio selenia
-filtro olio motore
-filtro aria motore
Spesa 75€ , ovviamente molte chiavi, chiavette, cricchetto con prolunga e snodo & co. già le possedevo altrimenti la spoesa saliva.
Considerazioni: se si ha tempo e manualità ok, altrimenti lasciate perdre. E' vero che si risparmia ma di santi ne volano parecchi essendo la mia prima volta su una punto c'ho messo diverse ore.
Il tappo dell'olio motore sotto l'auto era incollato dopo aver spanato una torx, con tanta fortuna mi ci si è incastrata una brugola (oppure si puo' usare una chiave giratubi, metodo collaudato da 10 anni sulla opel agila che ha lo stesso tappo) e così sono riuscito a svitare.
Ho notato che le forti vibrazioni di questo motore hanno fatto svitare delle viti che reggono i carter in plastica posti a protezione dei braccetti delle ruote. Inoltre mi ritrovo spezzata, sempre causa vibrazioni, la piastrina in metallo sotto il cerchio rosso (sotto il dado )[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]quella che ancora la parte ant. dx del copri motore.
L'operazione più complicata è stata pulire il filtro aria abitacolo (che tra l'altro era pulitissimo) complimenti a chi ha deciso di nasconderlo così bene, bravo ingegnere fiat
-olio selenia
-filtro olio motore
-filtro aria motore
Madmazz- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.10.11
Età : 48
-olio selenia
-filtro olio motore
-filtro aria motore
-olio selenia
-filtro olio motore
-filtro aria motore
Età : 48
Ragazzi, a breve dovrò fare il tagliando dei 60000km.. premetto che ne ho già fatti altri due (15000 e 41000) sempre in fiat... ora sto decidendo se farlo in fiat oppure comprare i pezzi e farlo da un mio amico meccanico...
in Fiat mi hanno chiesto per i soli ricambi 238€ che comprende
-olio
-filtro olio
-filtro aria
-filtro antipolline
-filtro gasolio
che ve ne pare?
io stavo pensando di ordinare uno di quei kit che sono sulla baia... qualcuno mi può suggerire qualche venditore dove vi siete trovati bene per questo genere di ricambi?
grazie..
-olio
-filtro olio
-filtro aria
-filtro antipolline
-filtro gasolio
che ve ne pare?
grazie..
Cristian ha scritto:Ragazzi, a breve dovrò fare il tagliando dei 60000km.. premetto che ne ho già fatti altri due (15000 e 41000) sempre in fiat... ora sto decidendo se farlo in fiat oppure comprare i pezzi e farlo da un mio amico meccanico...
-olio
-filtro olio
-filtro aria
-filtro antipolline
-filtro gasolio
che ve ne pare?
grazie..
Un furto....e senza neppure passamontagna. Comprati tu tutto e fallo da solo o vai da un altro meccanico (portando tu i ricambi)... Per i kit non saprei consigliarti, io cerco spesso di acquistare le cose quando ci sono offerte su speedup.it o negli ipermercati in modo da essere preparato in tempo per il tagliando (e in questo modo spezzetto la spesa invece di pagare tutto insieme)
Gotrek- Moderatore
come fai a trovare negli ipermercati i ricambi originali?
ora do un'occhiata al quel sito li..
ho trovato questo sulla baia...
i codici sono identici a quelli miei..!! e con 60 € ho tutti i filtri tranne l'olio..!!
L'olio motore e il filtro olio non lo trovi forse all'ipermercato?
Gotrek- Moderatore
Gotrek ha scritto:L'olio motore e il filtro olio non lo trovi forse all'ipermercato?
io il selenia 5w30 WR pure energy non l'ho mai trovato all'ipermercato..!! il filtro olio forse, ma non quello originale..!!
» [MEGATHREAD] Primo tagliando e controllo dei livelli
» kit tagliando
» kit tagliando
Pagina 7 di 11
